0
Köra programmet stegvis
Roger Bimex 2 år siden i Metrology Software / PC-DMIS opdateret 1 år siden 4
Skulle vilja kunna köra programmet så att det stannar efter varje kommando.
Så som man kan i en CNC-bearbetnings maskin "Blockvis"
Skulle underlätta vid första bit och i off-line programmering.
Ställ dig på kommandot du vill köra, tryck CTRL+E - då körs endast det kommando:t.
Markera flera kommandon, tryck CTRL+E, då körs de markerade kommando:na.
Hejsan!
Det jag menar är att programmet ska stanna mellan varje kommando, och trycka OK för att köra vidare.
Nu får man vara beredd efter varje rad med fartkontrollen så inte maskinen hinner rusa till nästa mätning/mellanposition.
Vill inte behöva markera och trycka CTRL+E för att programmet ska stanna.
Jag förstår precis hur du vill ha det, det enda sättet (idag) är att göra som jag föreslog.
För att utvecklarna skall förstå din önskan, bör du skriva den på engelska.
Would like to be able to run the program so that it stops after each command.
As you can in a CNC machining machine "Blockwise"
Would help with the first bit and in off-line programming.
Hello!
What I mean is that the program should stop between each command, and press OK to continue.
Now you have to be ready after each row with the speed control so that the machine does not have time to rush to the next measurement/intermediate position.
Don't want to have to highlight and press CTRL+E for the program to stop.
Kundesupport af UserEcho
